Destaques
Equipado com os SoCs i.MX 6DL e i.MX 6S da NXP, os núcleos Arm Cortex-A9 têm clock de 1GHz para as variantes de temperatura comercial, enquanto a variante de temperatura industrial tem frequência máxima de 800 MHz.
O módulo expõe várias interfaces industriais incluindo CAN, UART, I2C, USB, PCIe, SATA e muito mais.
Com uma GPU 3D, encoder e decoder H.264 e um processador de imagens (ISP) integrado, o Apalis iMX6 é perfeito para multimídia. Uma interface de câmera paralela ou câmeras USB 2.0 podem ser usadas para captura de vídeo, enquanto é possível usar até duas telas através de RGB e HDMI.
Baseado nas valiosas opiniões de nossos clientes e na profunda experiência de nossos engenheiros na indústria, a família Apalis traz ao mercado várias novas tecnologias. O Direct Breakout™ simplifica consideravelmente o roteamento de sinais de alta velocidade na placa-base. O MXM SnapLock™ fornece um conector com mecanismo único para fixação do módulo. A Apalis também vem com suporte a soluções de resfriamento já prontas para as aplicações mais exigentes.
O SoM está disponível com a plataforma Torizon totalmente integrada, acelerando o desenvolvimento e a manutenção de seus produtos. Com recursos que incluem atualizações remotas altamente seguras e confiáveis, monitoramento de frota e acesso remoto.
O Apalis iMX6 é pino-compatível com outros CoMs na família Apalis. Isso permite que você otimize o custo do seu projeto, evitando gastos em redesign. Todas as placas-base Apalis da Toradex são compatíveis com o Apalis iMX6. Nosso forte ecossistema Apalis ainda é incrementado por uma extensa documentação, suporte ao desenvolvedor, parceiros de serviço e placas-base de terceiros.
Sistemas Operacionais
A Toradex oferece suporte e manutenção gratuitos para o Windows Embedded Compact e Linux Embarcado nos Computadores em Módulo Apalis iMX6 baseados no processador NXP i.MX 6. Permitindo aos desenvolvedores do sistema concentrarem esforços somente na aplicação, ao invés de dividir os esforços com o OS e drivers de dispositivos de baixo nível. Outros OS como o Android e o QNX são suportados por nossos parceiros.
Torizon Linux
para o Yocto Project
O Windows Embedded Compact 7 e 2013 são suportados no Apalis iMX6. O desenvolvimento e a manutenção são feitos pela própria Toradex. O WEC permite que você use o framework Microsoft .Net Compact e o Visual Studio.
Características
CPU Name | NXP i.MX 6Q NXP i.MX 6D |
CPU Type | Up to 4x Arm Cortex-A9 |
CPU Clock | Up to 996 MHz |
Floating Point Unit | VFPv3 |
NEON | Yes |
ARM TrustZone | Yes |
Advanced High Assurance Boot | Yes |
Cryptographic Acceleration and Assurance Module | Yes |
Secure Real-Time Clock | Yes |
Secure JTAG Controller | Yes |
Secure Non-Volatile Storage | Yes |
L1 Instruction Cache | 32KB |
L1 Data Cache | 32KB |
L2 Cache | 1MB |
RAM | Up to 2GB DDR3 (64 Bit) |
Flash | Up to 4GB eMMC |
USB 2.0 | Up to 4x Host / 1x OTG |
Ethernet | 10/100/1000 Mbit with IEEE 1588 |
I2C | 3x |
SPI | 3x |
UART | 5x |
PWM | 4x |
GPIO | Up to 135x |
Analog Input | 4x |
SDIO/SD/MMC | Up to 3x |
CAN | 2x |
JTAG | 1x |
Display Controller | Single |
Digital Audio | 3x SAI |
Parallel RGB LCD | Up to 1920x1200x24bpp 225 Mpixel/s |
Display Serial Interface | 1x dual-lane MIPI/DSI |
HDMI | 1.4a up to 1080p60 |
LVDS | 2x single channel 85 Mpixel/s or 1x dual channel 165 Mpixel/s Up to 1920x1200x24bpp at 60fps |
VGA Analog Video | 1x |
Resistive Touch | 4-wire |
Parallel Camera Interface | Up to 2x 20-bit Frame size up to 8192x4096 pixels 8/16/20 bit parallel video interfaces |
Camera Serial Interface | MIPI/CSI-2 Up to 24 bpp |
S/PDIF | AES/EBU IEC 60958 standard 16x24bit FIFO 24-bit data width |
Size | 82.0 x 45.0 x 6.0 mm |
Temperature | -40° to 85° C |
Power Dissipation | 1.9 - ~7 W |
Product Availability | 2036 |
Apalis iMX6 Quad
2GB IT (WinEC)PN: 0028
A9
A9
A9
A9
2GB RAM
4GB FLASH
GPU
VPU
-40° to 85° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
US$ 224,40
- Compre já
- Quantidade
de volume - 100 - 200,000
- Cotação de volume
Apalis iMX6 Quad
2GB ITPN: 0085
A9
A9
A9
A9
2GB RAM
4GB FLASH
GPU
VPU
-40° to 85° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
US$ 217,50
- Compre já
- Quantidade
- Cotação de volume
Apalis iMX6 Quad
1GB (WinEC)PN: 0027
A9
A9
A9
A9
1GB RAM
4GB FLASH
GPU
VPU
0° to 70° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
US$ 174,00
- Compre já
- Quantidade
- Cotação de volume
Apalis iMX6 Quad
1GBPN: 0083
A9
A9
A9
A9
1GB RAM
4GB FLASH
GPU
VPU
0° to 70° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
A ser definido
- Compre já
- Quantidade
- Cotação de volume
Apalis iMX6 Dual
1GB IT (WinEC)PN: 0035
A9
A9
1GB RAM
4GB FLASH
GPU
VPU
-40° to 85° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
US$ 184,10
- Compre já
- Quantidade
- Cotação de volume
Apalis iMX6 Dual
1GB ITPN: 0084
A9
A9
1GB RAM
4GB FLASH
GPU
VPU
-40° to 85° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
A ser definido
- Compre já
- Quantidade
- Cotação de volume
Apalis iMX6 Dual
512MB (WinEC)PN: 0029
A9
A9
512MB RAM
4GB FLASH
GPU
VPU
0° to 70° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
US$ 146,20
- Compre já
- Quantidade
- Cotação de volume
Apalis iMX6 Dual
512MBPN: 0082
A9
A9
512MB RAM
4GB FLASH
GPU
VPU
0° to 70° C
- Quantidade
de amostra - 1-99
US$ 141,10
- Compre já
- Quantidade
- Cotação de volume
Guie-meGet Started
Apalis iMX6 Evaluation Kit
US$ 763,60
- 4x ARM Cortex-A9 792 MHz processor
- NXP i.MX 6 applications processor
- Parallel RGB up to 1920x1200 24bit, 225 Mpixel/s
Apalis iMX6 Evaluation Kit 2
US$ 408,80
- Parallel RGB up to 1366 x 768 x 18bpp
Placas base
- Compatible with Apalis iMX6Q IT and Apalis iMX6D IT
- 1x Tactile switch to enter Apalis iMX6 module recovery mode
- 1x Tactile switch to reset Apalis iMX6 module
- No special drivers required
- Atmel touch driver
Ecossistema
Toradex Easy Installer
O Toradex Easy Installer permite a instalação de um OS com apenas um clique. Ele já vem pré instalado da fábrica, você só precisa ligar seu Apalis iMX6 e escolher um Sistema Operacional!
Saiba MaisInterfaces Gráficas Ricas e Fáceis de Usar
O Apalis iMX6 fornece gráficos de alta performance – A Toradex tem parceria com os fornecedores líderes de GUIs, simplificando o processo de desenvolvimento e garantindo que os recursos do hardware sejam utilizados com eficiência.
Qt Framework
Comece a usar o QtCrank Storyboard
Comece a usar o Crank StoryboardDiSTI GL Studio
O Apalis iMX6 é ideal para aplicações onde segurança e confiabilidade são fundamentais, estas também são áreas de foco para o GL Studio, da DiSTI.
Comece com DiSTI GL StudioTotalCross
TotalCross é um SDK Open Source para a criação de GUI, permitindo a criação de lindas aplicações usando Java ou Kotlin.
Comece com TotalCrossAutomação Industrial
CODESYS PLC IEC 61131-3
O Apalis iMX6 é robusto e seu alto desempenho é ideal para aplicações de automação industrial com alta confiabilidade. O Codesys permite que você mesmo desenvolva CLPs personalizadas facilmente, garantidas por um software tradicional na indústria e comprovado.
OPC UA é uma tecnologia amplamente utilizada em automação industrial. Esta pilha de software é uma implementação confiável, segura e independente de plataforma, o que a torna perfeita para o Apalis iMX6.
Assista nosso webinar com a BE.servicesRoadmap
Roadmap de Hardware
- Q2'24
- Q3'24
- Q4'24
- Q1'25
- Q2'25
- Em Desenvolvimento
- Amostras disponíveis
- Volume de Produção
Status de Suporte para Software
Funcionalidade a ser implementada, não testada Contate-nos
