特色
多达 4个 Cortex-A35内核-最节能的 Arm 处理器,支持32位和64位代码执行。
L2高速缓存中的ECC(纠错码存储器)以及具有ECC的DDR3L RAM有助于满足关键工业应用,如可编程逻辑控制器(PLC)的工业安全完整性等级(SIL)认证。
异构多核构架允许将关机的硬实时任务转移到 Cortex M4/M7 处理器,获得极低的延时。Toradex 提供工具和 FreeRTOS 简化开发任务。非对称多核构架还可以用于低功耗的联网模式或者提升安全性。
选择包括从模块到天线的预认证无线方案,简化您的设计,提高终端产品认证流程的可预测性,同时可以显著降低成本。最新的 802.11ac 和多天线支持,以及 Bluetooth 5 集成最新的蓝牙设备,这些提升了开箱即用的终端用户体验。
模块拥有振动和 EMI/EMC 环境测试报告,令您省心。我们选用极其可靠的 eMMC flash 存储,诸如 Toradex Flash Analytics tool 使您能够以非常简单的方式来监控 flash 磨损状况。
Colibri iMX8X 和 Colibri 系统其他模块管脚兼容。这使得现有基于 Colibri 的产品可以便捷地扩展和过渡到新的 Colibri iMX8X。所有 Toradex 的 Colibri 载板都可以兼容 Colibri iMX8X。丰富的产品文档、开发者支持、服务合作伙伴和第三方载板设计形成我们稳固的 Colibri 生态环境。
操作系统
Toradex 为基于 NXP i.MX 8 的 Colibri iMX8X 模块上的 Embedded Linux 和FreeRTOS 提供免费的支持和维护。这使得系统设计人员能够专注于应用,而非操作系统和底层设备驱动。其他操作系统如 Android 和 QNX 由我们的合作伙伴提供支持。
Colibri iMX8X 上的 Android 由我们的服务合作伙伴 Kynetics 支持。评估版本 BSP 可以在 Toradex Easy Installer 上以二进制安装文件形式直接免费提供。
功能
CPU Name | NXP® i.MX 8X |
CPU Type | 4x Arm® Cortex™-A35 |
Microcontroller | 1x Arm® Cortex™-M4F |
CPU Clock | Up to 1.2 GHz (A35) 266 MHz (M4F) |
Floating Point Unit | VFPv4 |
Arm® NEON™ | Yes |
L1 Instruction Cache | 32KB (A35) 16KB (M4F) |
L1 Data Cache | 32KB (A35) 16KB (M4F) |
L2 Cache | 512KB (A35) |
Flash | Up to 8GB eMMC |
USB 2.0 | 1x Host / 1x OTG |
Ethernet | 10/100 MBit/s with AVB (+2nd RGMII/RMII) |
I2C | 8x |
SPI | 3x |
QSPI | 2x |
UART | 5x |
PWM | 10x |
GPIO | 97x |
Analog Input | 4x |
SDIO/SD/MMC | 1x |
CAN | 3x |
Display Controller | Single |
Graphics Controller | Vivante GC7000Lite |
Resistive Touch | 1x (4-wire) |
Parallel RGB LCD | 1x (up to 1280 x 720 x 24bpp) |
LVDS | 2x single channel 85 Mpixel/s or 1x dual channel 170 Mpixel/s Up to 1920x1200x24bpp at 60fps (via on-module FFC connector) |
Display Serial Interface | 2x quad-lane MIPI/DSI (via on-module FFC connector) |
Digital Audio | 4x SAI: I2S or AC97 |
Analog Audio Mic in | 1x (Mono) |
Parallel Camera Interface | 1x (up to 10 bits) |
Size | 67.6 x 36.7 x 6.2 mm |
Temperature | -40° to 85° C(1) |
Power Dissipation | TBD |
Colibri iMX8 QuadXPlus
2GB Wi-Fi / Bluetooth ITPN: 0038
A35
A35
A35
A35
M4F
3D GPU
VPU
2GB RAM
8GB FLASH
-40° to 85° C
2GB ITPN: 0050
A35
A35
A35
A35
M4F
3D GPU
VPU
2GB RAM
8GB FLASH
-40° to 85° C
Colibri iMX8 DualX
1GB Wi-Fi / BluetoothPN: 0051
A35
A35
M4F
3D GPU
VPU
1GB RAM
4GB FLASH
-25° to 85° C
帮我选择合适的模块
请协助我Get Started
Colibri iMX8X Evaluation Kit
US$613.65
- Four Cortex-A35 1.2 GHz processor
- NXP i.MX 8X applications processor
- Parallel RGB or VGA (via converter) up to 1280 x 720 x 24bpp
Colibri iMX8X Evaluation Kit 2
US$434.65
- Parallel RGB or VGA VGA (via converter) up to 1280 x 720 x 24bpp
- Arduino Uno and Raspberry Pi Compatible Pin Headers
载板
了解关于单板电脑和载板的详情配件
- No special drivers required
- Atmel touch driver
- Cable length: 100mm
- Manufacturer: Unictron
- Manufacturer: Chang Hong
- Reference: DA-2458-02
- Cable length: 200mm
- Connects directly to the HDMI FFC receptacle of the Colibri Evaluation Board, Iris or the Colibri HDMI Adapter
生态系统
Toradex Easy Installer 令您一键安装操作系统。它是出厂预装的,您仅仅需要上电开机 Colibri iMX8X 然后选择一个操作系统。
了解详情易于使用且丰富的图形用户界面
Colibri iMX8X 高性能的图形处理能力 – Toradex 与领先的GUI合作伙伴合作提供多种 GUI 方案,简化开发流程并确保硬件资源得到最有效的利用。
Crank Storyboard
开始使用 Crank Storyboard边缘计算
AWS IoT Greengrass
AWS 提供了丰富的服务来帮助您构建可扩展的工业 IoT 解决方案。 AWS IoT Greengrass 是直接在Toradex 计算机模块名上运行的重要工具。目前,AWS、NXP和Toradex 正在密切合作。
开始使用 AWS SageMaker Neo工业自动化
CODESYS PLC IEC 61131-3
Colibri iMX8X 坚固耐用,其高性能非常适合要求苛刻的工业自动化场景。 CODESYS 作为业界久经考验的软件解决方案,使您能够开发易于定制的PLC。
OPC UA 是一种广泛用于工业自动化的标准技术。 Matrikon的堆栈是可靠、安全且独立于平台的方案,非常适合 Colibri iMX8X。您可以自行集成或者借助我们的合作伙伴 BE.services 专业服务来完成集成工作。
观看我们和 BE.services 的网络研讨会议路线图
硬件路线图
* 请注意产品版本可能在进入量产之前发生变化而不进行预先通知。Toradex 致力于为宣布量产的产品提供无缝的使用体验,因而在样片产品阶段可能发生硬件更新。欲了解 Toradex 产品转换政策,请访问 PCN 政策页面
- 2024
- 2025
- 2026
- 2027
- 2028
- 2029
- 2030
- 正在研发
- 样片产品
- 量产产品
软件支持状态
